Msunpv 2x2 : Cond 2x ballons sans sondes de T°C
- mimi1983
Hier 13:08 - Hier 13:12 #1
par mimi1983
Msunpv 2x2 : Cond 2x ballons sans sondes de T°C a été créé par mimi1983
Heureux acquéreur de ce module surpuissant, forcément je me pose pas mal de questions.
J'ai parcouru le forum et j'aimerai confirmation.
Ma configuration est la suivante :
- MsunPV 2x2
- 2x sondes de courants disponibles.
- 2x relais statiques.
- 2x ballons d'eau chaude à piloter.
Note : Sur un ballon d'eau chaude, il m'est possible d'ajouter une pince de courant sur le circuit puissance (pas possible sur l'autre).
Après lecture de :
- Doc utilisateur "doc_mspv_V104a.pdf" chapitre 7.1.1 p:23
- ard-tek.com/index.php/documents/msunpv/4...gurations-du-m-sunpv
Exemple 2, routeur, 2 ballons Eau chaude
Ma compréhension est :
- 1x pince de courant à utiliser pour mesure réseau.
- Possibilité d'ajouter 1x pince de courant sur circuit puissance de 1x ballon d'eau chaude et de la connecter à "Source B" (comme indiqué dans le manuel "doc_mspv_V104a.pdf" chapitre 7.1.3 p:29)
Mais dans ce cas nécessite la modification du modèle hydraulique et logique.
- Les sondes de température sont facultatives (non obligatoire pour le fonctionnement).
Ce que je pense faire pour être le plus simple possible :
- Charger la configuration hydraulique "sch_hyd0.svg.gz" et logique "sch_log0.svg.gz" récupéré sous "Exemple 2, routeur, 2 ballons Eau chaude" du lien
Pas de fichier configuration de disponible "configdn.cnf" donc je présume que c'est le même que celui du modèle 1x ballon 1x radiateur.
Fichier configuration que l'on peut récupérer dans le zip "msun_pv2-2d.zip" sous le lien
- Brancher 1x pince de courant pour mesure réseau.
- Brancher 1x relais statique sur chaque sortie du routeur pour piloter chaque ballon d'eau chaude.
Ma compréhension est-elle correcte ?
Merci pour la participation de tous sur ce forum qui est top.
- MsunPV 2x2
Après lecture de :
- mimi1983
Hier 16:51 #2
par mimi1983
Réponse de mimi1983 sur le sujet Msunpv 2x2 : Cond 2x ballons sans sondes de T°C
Je vais creuser le post ci-dessous, j'ai l'impression que je devrai pour réutiliser/adapter la configuration à mon besoin :
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...pour-deuxieme-sortie
Bonne fin de journée.
- Msunpv 2x2 : Cond 2x ballons sans sondes de T°C
